tweety750
- 28 jan 2006
- 40.658
- 1
DEEL 21
OFFICIEEL HET GEZELLIGSTE TOPIC VAN 2008
Wat gebeurde hiervoor?
- HET Honda CBR600F topic!!!!
- HET Honda CBR600F topic deel 2!!!!
- HET Honda CBR600F topic deel 3!!!!
- Het Honda cbr600f topic deel 4
- Het Honda cbr600f topic deel 5
- Het Honda cbr600f/fs topic deel 6
- Het Honda cbr600f/fs topic deel 7
- Het Honda cbr600f/fs topic DEEL 8
- Hét Honda CBR600F/FS Topic. Deel 9
- Hét CBR600F/FS topic deel 10!!
- Hét CBR600F/FS topic deeltje 11
- Het CBR600F/FS topic deel 12
- Het CBR600F/FS topic deel 13
- Het CBR600F/FS topic deel 14
- Het CBR600F/FS topic deel 15
- Het CBR600F/FS topic deel 16
- Het CBR600F/FS topic deel 17
- Het CBR600F/FS topic deel 18: het moet sneller
- Hèt CBR600F/FS topic deel 19 -De zomer komt eraan-
Wij hebben ook hyves: [NORML]http/mfcbr600f.hyves.nl/[/NORML]
Als je je aanmeld, meld dat dan ook even in het topic zodat je toegevoegd kan worden
En we hebben ook een site : http://cbr600.ferdilankhaar.nl/ ([NORML] http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/cbr600.ferdilankhaar.nl/[/NORML])
Voorgaande Meetings
Hoe het was op 20 april 2008 > toertocht honda cbr 600 f/fs topic 20 april
Hoe was het op 20 juli 2008 > cbr600f/fs (m)eating? / toertocht brabant 20 Juli
Hoe was het op 28 juli 2008 > CBR 600F/FS Circuit Meeting
Gaat er nog ge'meet' worden?
EIFFEL TRIP 21 AUGUSTUS
1 CBRTWEETY
2 DRAIGONTAIL
3 ?
4 ?
30/31 aug. 2008 > Wereldrecordpoging Honda CBR, 30/31 Augustus 2008
De 'Hall of (SH)/Fame' der verdwenen spiegels
- 1. Schwenneh
- Spiegel kapot tegen tuinhekje ouders... - 2. PJ
- Spiegel afgebroken bij Gelderse Valley Route door arm van Royboy... - 3. Maybabe
- Spiegel afgebroken door schuivertje... - 4. LeonCBR
- Spiegel 1: Was al stuk bij aanschaf.. maar daar bleef het niet bij
- Spiegel 2: Een week na aanschaf: Duimpje door spiegel door eigen brute kracht...
- Spiegel 3: 2 weken naar aanschaf: Spiegel zat vast in de schutting en brak
- Spiegel 4: Is besteld, dus tot nu toe nog heel... en inmiddels gemonteerd en nog steeds heel - 5. Kir
- Spiegel dood na asfaltknuffel.. Spiegel nog heel, pootje afgebroken... - 6. Michiel
- Spiegel afgebroken door bijdehande collega... - 7. Del Boske
- Motor mistte 1 spiegel bij aankoop... - 8 . CBRrider
- Spiegel 1+2: Vliegen met een CBR is geen strak plan.
- Spiegel 3: Iets te plat gegaan in een bocht...
En dan nu: Geschiedenisles:
A Brief History of CBR600F
Honda's first-generation CBR600F in 1987 established new standards for the middleweight class. The Hurricane's (as it was called) unique full-coverage bodywork allowed engineers to skip costly engine cosmetics and focus development dollars inside the engine cases. The result was a class-leading 83 horsepower from the CBR's liquid-cooled dohc inline-four. With a dry weight of 396.8 pounds--the lightest 600 available--the Hurricane blew away the competition, yet remained true to its design philosophy by offering versatility to match its incredible performance.
For the 600's first makeover in 1990, Honda focused its attention on the engine. Revised porting and a new stainless steel exhaust system allowed the engine to breathe more easily, while altered cam timing, reconfigured pistons and combustion chambers, a slightly higher compression ratio and new ignition and carb settings helped make best use of the air/fuel mix. These carefully orchestrated engine changes yielded 10 more horsepower, making the CBR600F that much harder to catch on the street and on the track.
Honda redesigned the CBR in 1991 from the contact patches up to create the class-leading F2. A lighter and more compact inline-four engine pumped out an astonishing 100 horsepower, thanks to more oversquare dimensions, bigger carbs, higher compression and significant reductions in internal friction. A stiffer frame, shorter wheelbase, revalved suspension, stronger brakes and RC30-style wheels gave the bike handling manners to match. Once again the CBR600 was the lightest, quickest and most powerful middleweight the world had seen.
Increasing sophistication in 1995 marked the fourth variation of Honda's middleweight champ. The F3 got stronger via a Dual-Stage Ram Air system, more compact combustion chambers with a higher compression ratio, a computer-controlled 3D-mapped ignition and a comprehensive program to reduce internal engine friction. Again, a retuned chassis, including freshly recalibrated suspension systems and bigger brakes, helped the F3 keep its handling edge, while still maintaining class-leading liveability on the street.
Totally redesigned for 1999, the CBR600F4 continued to push the boundaries of 600 performance even higher. Lighter, more compact and significantly more powerful, the F4's all-new inline-four engine used the latest Honda design and manufacturing technologies, including RC45(TM)-inspired aluminium composite cylinder sleeves and LUB(TM)-Coat pistons, and a new dual-stage ram-air system to crank out an incredible 110 horsepower. That new engine bolted to an aluminum Pro Frame(TM)--a first for the CBR600--that was more rigid than the previous steel frame, yet 15.4 pounds lighter, for a feathery overall weight of just 372.6 pounds. New suspension systems, including fully adjustable Honda Multi-Action Suspension(TM) (HMAS) components, race-spec brakes, wide three-spoke wheels and low-profile radial tires round out the F4's exceptional handling package. The one thing that hadn't changed, though, was the CBR's all-around capabilities, making it as comfortable on the street as it is competent on the race track. neatly etched on the mind's of motorcycle riders for years to come. '
En dan nu: Posertijd
Ben je nieuw en wil je ook in de openingspost of wil je een verandering doorgeven, PM dan de TS
ALEXXX_THE_ONE
Specs voor ALEXXX_THE_ONE
- DoubleBubble spiegel ruitje
- Undertail met ingebouwde knippers
- Dragon Supercorsa Pro
- Verwijderde passagierstepjes
- Zwart gepoedercoate velgen
- Tyga MotoGP uitlaat
- Dynokit
- K&N luchtfilter
- NGK iridium bougies
- Stalen remleidingen
- Progressieve voorvering (Showa of Wilbers)
- Seatcover
- Andere tandwielverhouding (achter +2)
- Valblokken
- Racekuip met ingebouwde knippers
- Olietemperatuur meter
In de (nabije) toekomst te verwachten:
- Tailrisers (afhankelijk van de ervaring van de eerstvolgende circuitdag)
- Andere stuurgewichtjes
- Bi xenon
- Laptimer
- Camera
- Andere kettingbeschermer
BLACK_BOETIE
Specs voor BLACK_BOETIE
- zwart puig ruitje
- aangepaste bestickering
- bridgestones 010 & 014
- verwijderde bijrijderstepjes
- bsm viper uitlaat
BOETIE (& the beast)
CBRrider
specs voor CBRrider
-Titanium Hotcam
-Black Smoke ruitje
-LED-knippers
-Dunlop Sportmax GP racer
wat komt er nog :
-Wheelstriping
-taartschep
-Top+zijkuip laten spuiten
-stickers
-xenon
CBRTWEETY
[img=400]Motor-Forum
Specs voor CBRTWEETY
- special paint
- micron demper.
- stalen remleidingen
- k&n luchtfilter
- MRA db-ruitje
DA LIKS
SPECS
CBR600FS 2002:
- MPA Special Paint
- VTR SP-1 Voorvork
- Vortex CLipons & Tandwielen& Tankdop
- Stalen remleidingen rondom
- Moto-Master Remschijven Rondom
- SBS Carbon Tech remblokken achter, SBS Racing Sinter voor
- Custom All-Stoff zadeltjes
- Hyperpro CSC Stuurdemper
- Johnny P. custom kuipframe
- Rapid-Bike + afgesteld door Dynojet van der Meer (eind deze maand)
DANPY
Specs voor DANPY
- alarm
DAROS
[img=400]http://sanderverkerk.nl/cbr4.jpg[/img]
Specs voor DAROS:Nu:
-Tuned @ 25KW
-Fabbri Dark Smoke ruitje
-Titanium blaaspijp
-Black seat cover
-Kleine knippers achter
-K&N Luchtfilter
-Wilbers voor veren
-12V aansluiting
-Rimstriping
To do:
-Kleine knippers voor
-Led achterlicht
-Trunk Box
DEL BOSKE
Specs voor Del Boske:
- Laser Duo Tech uitlaat
- FS kont
- Michelin Pilot Road 2
- Donker DBruitje
- Honda Wing heelplates
- Undertail
- Tailriser
- Spike stuurgewichten
Wat komt er nog:
- Andere uitlaatdemper
DENBOET
Specs voor DENBOET:
-Miniblinkers carbon
-Spiegels carbon
- Bos Carbonuitlaat
Wat komt er nog:
- Undertail
- Donkere kuipruit
- Hugger
Dino Sjef
Specs voor Dino Sjef
- Puig donker race ruitje.
- Yoshimura TRS titanium eind demper.
- Middenbok verwijderd
Doc_Roger
Specs voor Doc_Roger
- Bos Superbike uitlaat
- Hotbodies knipperlichten (niet op foto te zien)
DOELWIT
Specs voor DOELWIT
- Donker DB ruitje
- Carbon fuel cap en kroonplaat sticker
- Remvloeistof deksel, stuurgewichtjes en olievuldop met cbr logo
- Rode rimstriping
- Kleine knippers
- Bos Oval Carbon
Wat komt er nog:
- Taartschep inkorten
- Bi-Xenon (komt er ook aan als t goed is )
- Hugger
DRAGON TAIL
FAZERMAN
Specs voor FAZERMAN
- nu met beschadigd race kuipwerk
- TBA
- HRC remschijven
- Spiegler rempomp voor
- Gear indicator
- Double bubble raceruit
- Race-tankdop
- Valproppen
- Ten Kate rem/schakelsetje
- Vering V+A Hyperpro aangepast
- Lenslampje voor
- Platte knippers voor
- Led Achterlicht en knippers op selfmade nummerplaat bracket
- Laser Duotech of Hotcam (al naar gelang geluidseisen op straat/circuit)
- Hyperpro stuurdemper
- AIM Laptimer
FERRARIMAN
Specs voor FERRARIMAN
- MF sticker
- MPP2CT banden
- LED achterlicht met helder glas en geïntegreerde knippers
- Sebring sportuitlaat
- Duo-steppies verwijderen
- Achterlicht, met geïntegreerde knippers
-kleine knippers voor
Wat komt er nog:
- kph inkorten
Henk-E
[img=400]http://i26.tinypic.com/2dca0q9.jpg[/img]
HONDA CBR 600 F
Specs voor HONDA CBR 600 F:
-Specs:
-MRA blauw kuipruitje
-Witte rimstriping
-Yoshimura TRS Titanium demper
-25 Kw
Homzie
HYPER-CBR
Specs voor Hyper-CBR:
-Hyperpro progressieve voorvering
-Hyperpro progressieve achtervering
wat komt er nog:
-nieuwe uitlaatdemper
-camerasteun
-rimstriping
-andere taartschep
-andere knipperlichten
-xenon voorlamp
Idioot1234
Specs:
- Stalen remledingen van HEL
- Kleine knippers
- Carbonlook tankpad/kroonplaatsticker/tankdopsticker (Yeah! )
- Ingekorte spatbord/nummerplaathouder
- K&N luchtfilter
- Volledig titaan uitlaatsysteem van Muzzy
Wish-list:
- Double-bubble getint kuipruit
- of PowerCommander of Rapidbike
- Hugger
- Staatloterij winnen
- Andere spiegels (de mijne zitten er nog wel aan...met 1 boutje, dat wel weer. )
- Rimstriping en velgsticker
IPIX1999
Specs voor IPIX1999
- zwart MRA ruitje
- Laser duotech
- plasma dial
- K&N luchtfilter
- LED kuipknippers
- verlaagd
Wat komt er nog:
- LED achterlicht
- LED achterknippers
- zilverkleurige rimstriping
- ander tankpad
- taartschepmod
- misschien seatcover/hugger
JOhn
[img=400]Motorstek - Foutmelding
Specs voor JOhn
-zwart overgespoten
-Sportdemper
-Led achterlicht
-Xenon verlichting
-Sier led verlichting
-Getint voorruitje
-Andere knipperlichten
-Hugger
-Solozitje
-K&N filter
J.W.B.
Specs voor J.W.B.
- Kleine knippers achter
- Yoshimura RS3 uitlaat
Wat komt er nog:
- Ander ruitje
- Stickerwerk aanpassen
Kir
Specs voor Kir
Modificaties:
-25 KW
-Donker dubbelbubble kuipruitje
-kleine knipperlichtjes voor
-LASER Pro d'Or
-snelle carbon sticker op mn tank
-kleine carbon-look spiegels met geintegreerde knippers
-hugger
KleineBacon
[img=400]http://img503.imageshack.us/img503/2829/fotos0029yj9.jpg[/img]
Specs voor KleineBacon:
- ovale titanium leo demper
- mf sticker
- Xenon
LEONCBR
[img=400]http://i27.tinypic.com/4fy0c1.jpg[/img]
Specs voor LEONCBR
- Laser uitlaat
- MF Sticker
- 'Mooie' Roze stickers verwijderd
- Kleine knipperlichten achter
- Taartschep ingekort
- Carbon kroonplaat cover
Wat moet er nog gebeuren:
- Genoeg, maar nu ff niks...
MAYBABE
Specs voor MAYBABE
- Carbon hugger
- Motogpkuipruitje
- Tankpad
- 25 kw
MICHIEL JANSEN
Specs voor MICHIEL_JANSEN
- Powerbronze kuipruit
- laser X-treme
- harris handvaten
- seatcover
- pit eck undertail
- Pazzo rem & koppelings hendel
- red bull circuitkuipen
wat komt er nog:
- witte vlakken linksboven de koplamp en links en rechts op de kont met 600f erin
- velgstriping
- rode of witte stalen remleidingen
MITCH
Specs voor MITCH
- Bi-Xenon 8000 Kelvin koplamp
- Micron carbon demper
- LED stadslicht
- LED knippers carbon voor
- zwart DB ruitje
- Rimstriping (in het geel... )
- LED knippers carbon achter
- Carbon hugger
- Carbon tankpad
- LED achterlicht
To do:
- seatcover
- taartschep inkorten
- zwarte voetsteunen
- zwarte koppelings- en remhendel
- wave remschijven (verre toekomst)
MOTOKAS
Specs voor Motokas:
- Carbon Laser oval demper
- Michelin Pilot Powers
- Xenon
- Kleine knippers voor en achter
- Hugger
- Seatcover
- Aluminium haakse ventielen
- Donker bubble ruitje
- Race gaas
- Velgstriping
MRND-X
musQ
[img=400]http://memimage.cardomain.com/member_images/8/web/2372000-2372999/2372803_117_full.jpg[/img]
Specs voor musQ;
- Laser Carbon demper.
- Donkerkuipruitje.
One-Oh-Four
CBR 600 f2P@UL!
Specs voor P@UL!:
- Laser Hotcam Exhaust (no db-killer)
- Light smokey MRA kuipruit
- Arrow led-knipperlichten
- Tankpad
- Rimstriping
- Xenon
- Spy alarm
- Hugger (in kleur gespoten)
- Seatcover (in kleur gespoten)
PATWEB
[img=400]Webshots - Blossoming Black-Eyed Susans
Specs voor PATWEB
- BOS einddemper, lekker geluid, onder de 8k rpm niet overdreven hard.
- Zwart ruitje
- Bi-Xenon verlichting, 6000k dus gewoon wit, niet blauw, ook xenon groot licht door magnetische verstelling
- Seat cover (moet nog gespoten worden)
- Alarm (niet scm Louis.de LEGOS 4)
- Alarmlichten (via ab van alarm)
- Bagster tankcover in kleur
PDAVIE
-PJ-
Specs van -PJ-
- Rode (reflecterende) wheelstriping
- Light smoke DB kuipruitje
- Carbon hugger
- Matzwarte seatcover
- Zwarte voetsteuntjes (voor & achter)
- Kleine knipperlichtjes (voor & achter)
- MF-sticker
- Rood aluminium achtertandwiel
Wat komt er nog:
- Kroonplaat sticker
RAY1981
Specs voor RAY1981
- remus innovation carbon race uitlaat
- ABM stalen remleiding (voor + achter)
- kleine carbonlook knippers
- carbon look rem-koppelings hendels
- custom made Seatcover + bestickering
- carbon look decals
- red reflective wheel striping
- carbonlook spiegels
- irridium bougies
- K&N luchtfilter
to do:
-xenon ???
-12v aansluiting bij stuur (handig voor gps, gsm, koelbox)
-donkere kuipruit
redbikestar
Specs voor redbikestar-De motor is nog 25kw
-Bos uitlaatje
-Dubble bubble fabri kuipruit
-rimstriping
Remco v V
[img=500]http://www.mijnalbum.nl/Foto-CFKOKUNP.jpg[/img]
Specs voor Remco v V:[img=500]http://www.mijnalbum.nl/Foto-CFKOKUNP.jpg[/img]
- Zelfbouw alu knutseldemper
- Getint ruitje
ROYBOY
Specs van ROYBOY
- carbon BOS demper
- andere knippers
- 25kw
RUTG3R
[img=400]Photobucket
SCHWENNEH
Specs voor SCHWENNEH
- LeoVince SBK EvoII Alu demper
- zwarte stepjes
- kleine kentekenplaathouder
- kleine knippers voor en achter
- MF-sticker
- harri's handvaten
- kleine stuurgewichtjes
- kuipdelen vv verse lak
- witte reflecterende rimstriping
- K&N luchtfilter
- voorband: Michelin Pilot Power 2CT
- achterband: Michelin Pilot Power 2CT
- Seatcover
- Hugger
SPYKES
Specs van SPYKES
- WP voorvork veren
- technoflex schokbreker
- Rimstriping
- Carbonlook schetsplaatscovers
- Rode stalen remleidingen
- "Wave" braking disc achter
- "Maxtreme-performance full carbon hexagonaal" uitlaat
- puig bd ruitje
- seatcover
STEFAN
stephane
The Jowie
specs voor The Jowie
- Leovinci SBK carbon demper
- Puig darksmoke race ruitje
- Kleine carbon knipperlichten
- Carbon tankdop cover
- Carbon tankpad
TICTAC
Specs van TICTAC:
- MDI kuipruit
- Leovince Titanium SBK demper
- Rimstriping
- Carbonlook stuursticker
- MF sticker
TONYM
[img=400]Webshots
Vip3r
Specs voor Vip3r:
-Smoking joe's uitvoering
-25kw
-Carbon Tankpad
Wat komt er nog:
-Stickers op achterkap
-Kleine knippers
-Andere uitlaat
Voo-Doo
Specs:
Kleine spiegels
open Ixil demper
to do:
Xenon
uitlaat inkorten
kleine led knippers voor
undertail met ingebouwde achterlicht
valdoppen
rim striping
WHEELEX
[img=400]Webshots
wiggywiggy
Sta je nog niet of niet meer in de OP, laat het even weten. Zet even een foto en je specificaties in een post in het topic, en dan komt het wel goed!
Behalve CBR600F/FS eigenaren posten hier natuurlijk nog meer mensen. De vaste gasten worden toch nog even vernoemd in de OP.
DAAN#1
huidige motor:Honda cb600f Hornet
CAPACTUS
Huidige motor: Honda CBR 929RR
Waarom geen CBR600F/FS?:
GhOst
Huidige motor: Honda CB600F Hornet
Gestolen en half gedemonteerd terug gevonden
MACREAL
Huidige motor: Suzuki GS500E '92
goeie vraag
RolandPricken
Huidige motor: Aprillia SXV 5.5
Daar was geen plek meer voor
Furiousz
Huidige motor: Yamaha Fazer
De ‘Altijd Handig’ afdeling
Xenon-tabel
Voorvork keerring vervangen
Hoe verplaats ik mijn buddyslot, zodat ik een undertail kan plaatsen?
Hoe kan ik foto's uploaden via Tinypic en op het forum posten??
Tests van alle modellen
PC31 test
Alle kleurstellingen
PC35 test en vergelijkingstest
Werkplaatshandboeken
digitale werkplaatshandboeken van alle f'jes
Werkplaatshandboek voor PC35 en nieuwer
Het weer voor vandaag en de vooruitzichten:
Het weer op dit moment:
Waar woont iedereen?
(Klik op de kaart om te openen. Daarna op een marker om de naam te zien)
http://mapmaker.donkeymagic.co.uk/preview.php?map_id=7551 (<div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="2vvuotd.jpg" data-src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi34.tinypic.com%2F2vvuotd.jpg&hash=95083191d49b0b14048464c7e0268634" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi34.tinypic.com%2F2vvuotd.jpg&hash=95083191d49b0b14048464c7e0268634" data-url="http://i34.tinypic.com/2vvuotd.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="2vvuotd.jpg" title="" width="" height="" loading="lazy" /> </div>)
Wil je ook op deze kaart, of wil je er juist vanaf gehaald worden, stuur een PM (Klik op de kaart om te openen. Daarna op een marker om de naam te zien)
