Rene EFE
Bij ons in de box zijn 3 jongens uit de SGT binnen gekomen na een sessie (ik meen nummer 2), van boven tot onder onder de olie.
Blijf dan de vraag waar die olie gelegen zou hebben. Ik ging er in de 4e sessie af in mandeveen op de voorkant. Vermoed eigen fout, maar als ik olie de schuld kan geven Herstel wordt er niet minder van overigens.
“Van boven tot onder”
Ik krijg een beetje dit idee:
ik heb die olieboot ook laten staan zodra ik dit wist, je ziet bij mij ook geen tijden in de eerste 2 sessies staan. Ik ga toch niet rijden met een motor waarvan ik weet dat ie olie lekt. Zou nogal suicidaal/asociaal zijn. Probleem is dat hij dit dus pas deed op het circuit, rondje rond de garage/in pitlane was ie kurkdroog.
En hoe ga je ooit een motorblok goed oliedicht terug in elkaar zetten na splitsen zonder vorm van vloeibare pakking/kit?
Deze conclusie is te snel. Er lag geen olie op de baan en ook geen olievuldop, maar door het stralende weer wordt gemakkelijk vergeten dat de asfalttemperatuur 's ochtends nog heel laag is. Daarom waren de meeste valpartijen 's ochtends en was het 's middags een stuk beter.
Maar overigens wel terecht opgemerkt dat je natuurlijk nooit met een mogelijk lekkend blok moet gaan rijden.
deze?...Heb je toevallig nog een foto van witte s1000rr met zwart opgeschuurd pak of een wit/groen/zwarte zx10r met wit/zwart pak
Foto's komen denk ik op wegrace.info
Die gast had een eigen truck/aanhanger bij iets van barry badmuts dacht ik, iig een zeer fanatieke amateur dan
Die inderdaad, bedankt!
Maakt niet uit, ik heb de foto naam 'm doorgestuurd. Bedankt!helaas...gezocht maar niet gevonden.
dan heb ik er denk ik nog twee.....zal morgen ff kijken
... en / of van een zwarte R6 met fluor geel/zwart/wit pak?
ha! de soes ! je stond naast ons in de box.Nr 53 ?
