2 takt blokje bosmaaier start niet
Janbros
4 feb 2005
5.280
155
50
wezemaal
Weet je zeker dat de zuiger niet verkeerdom zit.
Dan bedoel ik niet ondersteboven, maar achterstevoren.
Meestal staat er een pijl bovenop je zuiger, die moet naar de uitlaatpoort wijzen.
Waarschijnlijk bedoelde K@w@ dat ook te zeggen
hij gaat rond zonder bougie, wat zou dit veranderen ?
B07
17 jul 2017
1.162
159
Spijkenisse
Als de zuiger achterste voren zit gaat die ook rond maar zal niet, of slecht starten.
Ik gokte dat ook de compressie meer kon worden, als bijvoorbeeld een uitlaatpoort korter of op een ander moment word afgesloten, door een zuiger die achterstevoren zit.
Maar nu ik er over na denk kan dat laatste niet, de ruimte boven de zuiger blijft het zelde
Laurens_tromp
27 dec 2018
19
Nee dat weet ik zeker. De zuiger is namelijk niet van de krukas af gegaan en die past er maar op 1 manier in
Voldoor
Ja en !!
31 okt 2005
1.789
44
Venlo
Als de bougie eruit is draait ie wel rond!??
geef er eens een ruk aan dan.niet te bang zijn je hoort toch wel of er geen gekke bijgeluiden zijn.
B07
17 jul 2017
1.162
159
Spijkenisse
Ik heb heel wat touwtjes kapot getrokken, daar komt best wat kracht bij kijken.
Maar als echt iets vast gaat zitten, is dat niet goed
koenWitjes
23 jan 2010
3.786
15
32
026
heb je dunnere pakkingen terug geplaatst of oude hergebruikt? kop op moment aangedraait?
oude bougie gebruikt? of andere? vergelijk deze eens goed.
Janbros
4 feb 2005
5.280
155
50
wezemaal
spoelpoorten>>>>geen lucht in/uit?????
wat zouden de spoelpoorten invloed kunnen uitoefenen, als de uitlaatpoort veel langer open staat ?
of bedoel je dat de zuiger de inlaatpoort niet opent door gaten in de zuiger ? zo'n systeem is te ingewikkeld voor die blokjes, en gas dat niet aangezogen wordt, kan ook geen te grote weerstand opleveren tijdens het comprimeren. trouwens : veel 2-takt crossers hebben geen stationnaire regeling, gas dicht is echt dicht en blok uit. en die kick je toch ook nog rond ;)
B07
17 jul 2017
1.162
159
Spijkenisse
Das het laatste redmiddel.... heeft mijn exbuurman ooit met een buitenboordmotor geprobeerd, die is verzopen....
wie weet hoe ver hij dat bos in moet lopen
Die had waarschijnlijk de beschrijving niet gelezen.
Het was aanduwen op de startknop :+
Stefan666
23 jan 2013
4.444
148
Zeeuws Vlaanderen
Ik heb ook een 29cc bosmaaier motor in me bigscale RC auto.
Ik weet niet hoe rijk jij smeert, maar ik moest 1:50 mengen voor een goed werkende motor.
Terwijl in de manual een veel rijker mengsel 1:25 werd aanbevolen, waar die dus totaal niet mee ree, en vet sloeg.
Ah nog een big-scale liefhebber ;p
Eindelijk opschroeven die blokken.
Tot je zo ver gaat dat die loeders bijna niet meer te starten zijn * gniffel *
TS zit het "onderblokje" ( hoe noemen ze dat deel .. onderblok toch ? ) niet vol met benzine ?
Als die vol genoeg zit om een of andere reden wilt ie ook niet meer rond.
Vroegah... vroegah.. durfde ik nieuwe of extreem opgevoerde blokjes wel eens te starten met
de bougie "lek" ( dus zo lostraaien, dat je hem hoort sissen met starten door de compressie )
Als ie dan eenmaal liep, stilzetten.. vastraaien.. kijken of ie dan het wel doet.
Janbros
4 feb 2005
5.280
155
50
wezemaal
TS zit het "onderblokje" ( hoe noemen ze dat deel .. onderblok ) niet vol met benzine ?
bougie heeft geen invloed op het carter.
@ TS : kan je hem ronddraaien met het vliegwiel, of met een sleutel op de krukas met bougie er in ?
indien nee : voel je dan een aanslag -> bougie raakt zuiger door probleem pakkingen cylinder (vergeten/te dun).
indien ja maar moeilijk, compressie te hoog. lijkt raar, maar de krachtarm waarmee je het blokje in gang trekt is maar heel kort. boomzagen bv hebben niet voor niets een decompressie
Laurens_tromp
27 dec 2018
19
Zit het dan niet in de trekkerstart mechanisme zelf
Ik had trouwens ook niet last dat het trekstarten zwaarder ging met een rijker mengsel.
Gezien je 1:50 mengt kan het ook nooit veels te rijk staan
Ik denk niet dat daar het probleem zit. Want hij blokkeert bij de compressie. En zonder bougie niet. want zonder bougie is er geen compressie.
Laurens_tromp
27 dec 2018
19
Ik heb er een nieuwe pakking in gedaan met hetzelfde serie nummer dus dat moet wel goed zijn. Bougie is dezelfde. En wat bedoel jij met op de kop aangedraaid?
Laurens_tromp
27 dec 2018
19
Er zit een centrufugaal koppeling op die er niet van af te krijgen is en op de krukas past geen sleutel.
Do-it
14 nov 2009
464
My 3cts:
Had je het blok al eens goed vast gezet op de werkbank oid? (Ik zet mn voet op de bosmaaier om kracht te kunnen zetten)
Weet je zeker dat het aantrekmech zelf niet vastloopt bij veel kracht?
Kan je de motor wel ronddraaien als je het aantrekmech weg haalt en op die plaats aandrijft met een sleutel?
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
81.709
1.123
44
Turnhout
Hey ik heb een vraagje
Ik heb een 2 takt motortje uit een bosmaaier gehaald. Deze heeft ooit gelopen. Nu heb hem uit mekaar gehaald, schoon gemaakt en weer in mekaar gezet. Maar nu start deze niet meer. Bij het aan trekken blokkeert deze de hele tijd. Maar als ik de bougie er uithaal trekt het heel soepel. De bougie vonkt wel. Heeft iemand een idee hoe ik dit repareer?
Heb je merk/type vh blokje?
Laurens_tromp
27 dec 2018
19
My 3cts:
1. Ja geprobeerd maar het probleem blijft bestaan
2.Nee die loopt niet vast. Er zit wel een slechte veer in maar dat zorgt er niet voor dat deze vast loopt
3. Kan ik niet proberen want het trekstart mechanisch kan er niet af zonder de koppeling af te halen en die kan er niet af.
