2 takt blokje bosmaaier start niet
Laurens_tromp
27 dec 2018
19
Hey ik heb een vraagje
Ik heb een 2 takt motortje uit een bosmaaier gehaald. Deze heeft ooit gelopen. Nu heb hem uit mekaar gehaald, schoon gemaakt en weer in mekaar gezet. Maar nu start deze niet meer. Bij het aan trekken blokkeert deze de hele tijd. Maar als ik de bougie er uithaal trekt het heel soepel. De bougie vonkt wel. Heeft iemand een idee hoe ik dit repareer?
RR.
21 feb 2007
14.345
551
56
Den Haag
Dat zal de oorzaak wel zijn.
Snelle Henkie
17 dec 2003
2.313
53
Delfzijl
Blokje ergens aan vast maken. Kun je harder trekken. Bougielengte goed? Dan kijken of je een vonk hebt en of de bougie nat wordt. Daarna mengselschroeven afstellen. In principe moet hij iets doen bij natte vonkende bougie met compressie.
B07
17 jul 2017
1.162
159
Spijkenisse
Ik heb ook een 29cc bosmaaier motor in me bigscale RC auto.
Ik weet niet hoe rijk jij smeert, maar ik moest 1:50 mengen voor een goed werkende motor.
Terwijl in de manual een veel rijker mengsel 1:25 werd aanbevolen, waar die dus totaal niet mee ree, en vet sloeg.
Laurens_tromp
27 dec 2018
19
Het motortje heeft ooit wel gelopen en dit was op een 1: 50 mengsel. Maar zelfs zonder benzine trekt het heel zwaar aan.
B07
17 jul 2017
1.162
159
Spijkenisse
Zit het dan niet in de trekkerstart mechanisme zelf
Ik had trouwens ook niet last dat het trekstarten zwaarder ging met een rijker mengsel.
Gezien je 1:50 mengt kan het ook nooit veels te rijk staan
K@W@
8 okt 2004
11.369
346
59
nijmegen
okay even bij het begin beginnen.....kun je hem wel heel langzaam rondkrijgen???
zuiger op de kop er in, spoelpoorten komen niet vrij?
Laurens_tromp
27 dec 2018
19
Hij is helemaal niet rond te krijgen. Alleen zonder bougie is het mogelijk.
veel te goede afdichting tussen zuiger en cylinder waardoor je compressie te hoog wordt en je hem niet rond krijgt.
Dat zou zeker de oplossing kunnen zijn. Ik ga het eens proberen. Dankjewel
B07
17 jul 2017
1.162
159
Spijkenisse
Weet je zeker dat de zuiger niet verkeerdom zit.
Dan bedoel ik niet ondersteboven, maar achterstevoren.
Meestal staat er een pijl bovenop je zuiger, die moet naar de uitlaatpoort wijzen.
Waarschijnlijk bedoelde K@w@ dat ook te zeggen
