Ktm 690 Duke topic
D.anoniem
4 dec 2007
414
Heey,
deze week staat er een test van de nieuwe ktm's in motor magazine
Het gaat hier om de: duke 690
Met het nieuwe 690 blok met 65PK! uit een 1 CILINDER
In het wit
In het oranje
En natuurlijk het blok met de specs. erbij
Motortype Single cylinder, 4-stroke
Cilinderinhoud 654 cc
Boring x slag 102 x 80 mm (4.01 x 3.15")
Vermogen (homologeerd) 48 kW @ 7500 rpm
Max. koppel 67 Nm @ 5500 rpm
Compressieverhouding 11.8:1
Starter E-Starter
Transmissie 6 gears, dog-clutch engagement
Bediening 4 V / OHC with roller rocker levers
Smering Pressure lubrication with 2 Eaton pumps
Motorsmering 10W60
Primaire transmissie 36:79
Secundaire transmissie 16:40
Koeling Liquid cooled
Koppeling APTC Wet multi-disc clutch, operated hydraulically
Motorbeheer Keihin EMS with EPT (Electr. Power Throttle)
Frame Chromium-molybdenum trellis frame, powder-coated
Subframe Aluminium 7020
Stuur Aluminium, Ø 28 /22 mm (1.10 / 0.87")
Voorvering WP USD Ø 48 mm (1.89")
Achtervering WP monoshock
Veerweg voor/achter 140 / 140 mm (5.51 / 5.51")
Voorrem Brembo 4-piston radially bolted caliper, brake disc Ø 320 mm (12.6")
Achterrem Brembo single-piston floating caliper, brake disc Ø 220 mm (8.66")
wielen, Voor/achter 3.5 x 17"; 5 x 17"
Banden, Voor/achter 120/70 R 17"; 160/60 R 17"
Ketting X-Ring 5/8 x 1/4"
Accu 12 V / 8.6 Ah
Einddemper Stainless steel underfloor silencer with integrated catalytic converter
Balhoofdshoek 63.5°
Naloop 115 mm (4.53")
Wielbasis 1472±10 mm (57.95±0.39")
Grondspeling (onbeladen) 155 mm (6.1")
Zithoogte 865 mm (34.06")
Tankinhoud approx. 13.5 liters / 2.5 liters reserve (3.56 / 0.66 gal)
Gewicht (zonder brandstof) approx 148.5 kg (327.4 lbs)
*van de ktm site
Links
Ktm 690 duke powerparts
Ktm 690 duke pagina
ktm site
EDIT: Prijs: 9.990, is leverbaar vanaf NU!
Dion
er is ook een akraprovic systeem leverbaar voor de duke moet je even bij de powerparts kijken boven bij de links
zeker ik ben aan het wachten tot ie hier in nl bij de dealers staat! wil ik weleens op zitten echt een mega gave bike!
is dit niet iets voor all/off-roads, aangezien de 690 ook de in sm, smc, smr en enduro zit....
of noem het topic 690 Duke
jah ik weet het ben ik vergeten, ik kan de titel niet meer veranderen! het gaat vooral om de duke en dat is een echte naked... Dus moderator Zou je de titel kunnen veranderen...
jah is zeker een funbike lekker stampende 1 cilinder
Ik heb in motor magazine dat de achterband die op de duke zit speciaal voor een sterke 1 cilinder is ontworpen en hij heeft ook een slipperclutch:P
slipperclutch :}
welke band is dat dan :? mijn husaberg valt ook wel onder de categorie sterke 1 cilinder met zen 66pk en 70nm 8-)
Zitten standaart pilot powers op kunnen het geweld niet echt aan breekt aan alle kanten uit bij stevig gasgeven in het kortere bochtenwerk :Y
Is ook wel kicken }) *D maar ga deze zomer ééns een supercorsa proberen...
de prijs hier in nl is 9.909 (zoiets voglensmij) zal dus in belgie rond de 8,5k ofzo zijn
EDIT in nl 9.990 in duitsland dus denk nog steeds rond de 8,6k het dan zeker wel allemaal top componenten WP voledig instelbare vering slipperclutch (zie je zo goed als nooit in deze prijsklasse) uitgebreid dashboard..... :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~
Leuk uitlaatje! Ook een bijzonder gave fiets! Moest even wennen aan de koplampen, maar ben nu wel om. Retegaaf ding! :]
Heb het overwogen, maar moest teveel bij naar mijn zin. Heb mijn Duke II een jaar geleden nieuw gekocht en moest toch 4000-5000 euro bij. Nog maar even doorraggen op deze dus. Ook geen straf ;)
Die banden lijken me trouwens ook wel wat. Mijn achterband is al kaal na 3000 km....
nog ff doorsparen dan He this wel een hele gave bike! vraag gewoon is aan je dealer of die aan die band kunt komen....
Zaterdag liep ik ff door de showroom bij goedhart...Stond ie daar
in het wit... :9~
Zit er bijna 24/7 aan te denken...
Hoop dat er snel een demo komt of 1 in de verhuur...want ik
heb dus geen ervaring met 1 cil... :N
Grtzz...
zegt mn vriendin.......dan bestel je dr toch 1tje... :?
