Ja maar dan moet je toch zo relais kopen.Linkje? Glazen bol is stuk.
Heeft zo'n Versys niet gewoon ergens een accesoirestekker die je kunt gebruiken?
Graag wil ik weten of iemand al ervaring heeft met 12 volt aansluiting van ali express.
Dat kan zijn wat jij zegt dat het duur is 12 volt en relais maar koop je origineel bij kawasaki dan is het 112 euro of je zegt het sarcastisch anders zou ik het net niet weten en wat zou je dan doenje bedoelt dat enige door de chinese regering toegelaten relais ? of toch een ander ? beetje verwarrend allemaal.
en 20euro voor 12volt is schandalig duur, zelfs al krijg je er een relais bij.
oke dat begrijp ik maar 20 euro met 12 volt stekker en relais is toch goedkoper dan van kawasaki maar is het verstandig om te doen.Een relais en wat kabeltjes is eurowerk, er is niks sarcastisch aan.
Plaats de link eens. Misschien is hetzelfde setje ook op Ebay, of zijn de onderdelen los nog voordeliger.oke dat begrijp ik maar 20 euro met 12 volt stekker en relais is toch goedkoper dan van kawasaki maar is het verstandig om te doen.
Hallo bij deze de link.Plaats de link eens. Misschien is hetzelfde setje ook op Ebay, of zijn de onderdelen los nog voordeliger.
Mits een beetje vakkundig gemonteerd is het meeste materiaal tegenwoordig verrassend goed.
Ik heb tot voor kort relais verkocht in de Benelux. Een beetje (merk) SSR kost al snel 30 euro. (Paar euro op Ebay )
En als die motor dus al een kabel heeft lopen om e.a. aan te sluiten, hoe ziet die er dan uit? Bepaalde connector wat plug and play is?
Hier de aansluiting in oktober door de BMW dealer laten doen. Zonder prijscheck.
Ik verstond ze met afrekenen eerst niet goed.. 35 euro.. 35 euro? Nee 135 euro.
De Aliexpress USB plug zit er verder lekker in (links naast het dashboard, met voltmeter).
Ik kan me niet voorstellen dat er iets veranderd is, maar je kan het uiteraard wel even checken.
Het is toch best een net setje. Voor een beetje comfort mogen er ook 'wat' meerkosten zijn.Well you fooled me Jij bedoelt dat 20 euro voor een 12V aansluiting goedkoop is? Ik vind het wel meevallen, maar het kan voor minder.
Het gaat mij niet om die 20 euro maar het gaat mij meer om zekerheid als ik advies zou krijgen koop liever origineel dan heb ik daar ook wel die 112 euro voor over. Maar waarom meer betalen als die van 20 ook goed is. Dus meer als advies mijn vraag dan om kosten te besparen. Ben maar beginnend motorrijder wordt ook mijn eerste motor dus vandaar mijn vraag aan mensen die al langer in deze materie thuis zijn.Wel een 2018 motorfiets rijden maar 20euro om een 12v aansluiting te proberen heeft een topic nodig om te helpen besluiten..
