€500 challenge 2019: Dindo's ikea project cbx 650 nighthawk
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
lang gewacht maar toch gekomen de update:
heb project tijdje met rust gelaten vanwege meerdere andere projecten maar van de week toch maar weer een stukje gedaan
begonnen met schoonmaken van de koppelings pomp en nalopen van de elektra
nadien op de motor geplaatst
ook de pod filters eraf gehaald en na 1.5 uur worstelen zitten de orginele luchtfilter huis buizen er weer op , dus achter een luchtfilter aan
elektra voor is allemaal aangesloten nu .gaskabels en choke aangesloten en koplamp geplaatst
nu nog de rempomp nalopen en schoonmaken , remleidingen kopen en boel afvullen
verder zijn er al nieuwe banden gemonteerd
verder staat nog open :
accu kopen
luchtfilter beugel maken
startmotorkabel vinden of maken
bagage frame maken
afstellen en rijden!
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
oja hier nog een shitload aan foto's
uitlaat weer netjes gemaakt
koppelings slave was nogal vuil
carbs weer schoon en inelkaar gezet
kroonplaat en koplamp steun ook zwart gemaakt
rubbers gemonteerd vh antiduik systeem
nieuwe bandjes dit keer dunlop ipv bridgestone ( zijn gedoneerd dus niet kieskeurig )
resultaat toen na montage van bovengenoemde onderdelen
koppelings pomp schoonmaken
stuurschakelaars gedemonteerd en behuizing voorzien van verfje
en de boel herbouwd en gemonteerd
Jan ARTC132
11 dec 2010
1.604
23
35
Haarlemmermeer
Netjes! Waarmee heb je die koppelingspomp schoongemaakt? Ik heb datzelfde klusje te doen voor mijn VF.
Revisieset ligt al klaar, maar ik twijfel nog even over het schoonmaken (thinner oid?).
Kiwi
15 sep 2004
7.562
73
34
Drenthe
Ziet er al wel uit als een comfortabele motor. Wat heb je eigenlijk aan de uitlaat gedaan? Ik zie witte tape?
Deeffox
24 jan 2018
2.425
1.192
32
Dordrecht
Ik denk het gedeelte tussen het witte tape (schilderstape) overgespoten? ;)
Mooi projectje hoor :t
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
heb doeken en remreiniger gebruikt om de slave schoon te maken en de cilinder en zuiger met een hele fijne scotsbrite opgeschuurd daarna de zuiger gepolijst
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
kleine update ; heb nu een accu gekocht en aangesloten . eens kijkend of ik olie druk op bouwde . helaas niet dus blok kan weer uitelkaar en nagelopen worden . foto's volgen spoedig
Wimvlis
28 apr 2009
3.934
240
Naaldwijk
Misschien een wat blonde vraag, weet je zeker dat de elektra van je oliedruklamp goed zit. Zou namelijk meer dan frustrerend zijn om je blok open te halen terwijl je elektra voor dat deel niet zou werken :X
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
was eerste wat ik checkte maar hoorde ook schrapend feluid uit het blok en na aftap vd olie leek het of er zand of korrels in de bak lagen (blok was kompleet gestraald ) had alle kanalen dacht ik schoon gespoeld maar klaarblijkelijk toch wat gemist
Wimvlis
28 apr 2009
3.934
240
Naaldwijk
Kijk dat wist ik niet 8)7.
Dan is de actie open trekken toch de meest logische en hoop dat de interne ellende meevalt :X
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
nou heb budget even nagekeken , dat wordt stroopwafels en gevulde koeken kopen , eerste keer dat ik over budget heen ben gegaan
na vrijdag werkloos dus weer meer tijd voor mn projecten
theredone51
Big Red
10 mei 2005
2.011
367
Mechelen, BE
Tijdelijk werkloos (vakantie) mag ik hopen? ;) Wat was het resultaat van het motorblok, of heb je hem nog niet open getrokken?
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
nee theredone geen vacantie maar geen werkgever meer type of deal .
blok nog niet aan toe gekomen om open te maken heb hier nog twee blokken liggen die eigenlijk voorrang hebben nl tiger en gl 500 blok
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
zo weer een updateje : motor staat er nog precies zo bij als voorheen maar er komt ruimte in mn agenda dus gaan binnen enkele dagen maar eens beginnen met demontage vd blok in het frame en eerst aanzuigbuis vd oliepomp een aandrijving vd pomp checken als probleem daar niet in zit zullen we verder moeten demonteren en desnoods blok eruit en of reviseren of ander blok zien te regelen .kan interessant worden .
in principe kopen we niet een andere motor zoals al vele deelnemers aan editie 2019 al hebben gedaan . dus nighthawk of als ondersteuning mee .op een vd motoren die hier nog staan.
nog te doen aan de nighthawk buiten het oliedruk probleem :
remleidingen voor
remklauwen voor
luchtfilter beugel maken of zien te kopen
bagage rek voor de koffers maken .
12 volt aansluiting monteren
navigatie monteren
proefrit en afstellen
