€500 challenge 2019: Dindo's ikea project cbx 650 nighthawk
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
aan gezien iedereen al een topic geopend heeft zal ik ook maar volgen
via een kennis kon ik voor 500 euro een cbx 650 nighthawk compleet in onderdelen kopen , hij was aan dit project begonnen maar als zo vaak geen tijd meer voor .
dus wat heb ik gekocht ?
letterlijk een motor in onderdelen
frame ,achterbrug,wielen en diverse zaken zijn gepoedercoat ,wielen voorzien van nieuwe lagers ,
blok compleet gedemonteerd en gespoten ( leuk al die kleine onderdelen bij elkaar zoeken weer )
Doos met nieuwe pakkingen en lagers enz enz
voorvorken al compleet gereviseerd dus dat scheelt weer
eerst maar eens via cmsnl de partsfiches uitgeprint en door alle dozen heen alles inventariseren
motor moet kompleet zijn maar mis nog enkele zaken (koplamp en knippers ) die nog ergens bij verkoper moeten rondslingeren
dus daar na inventarisatie maar eens rondneuzen .
eerst bij de bouwmarkt maar enkele kunststof kratten gehaald zodat we de boel makkelijk verplaatsen kunnen .
hier alvast wat ploatjes
eindresultaat?
Honda CBX 650SC Night hawk
eerste lading thuis
tweede lading
mockup
met originele stuur
met lagere,alu stuur ( zat erbij dus kijken of het wat is )
had nog een silverwing stuur liggen dus ook maar even geprobeerd en aerodynamisch gemonteerd
knipperlichten weet allleen niet of het de juiste zijn
uitgegeven : 500 euro
budget :150 euro
Wimvlis
28 apr 2009
3.950
254
Naaldwijk
Feitelijk geen Frankenstein, want de beschrijving geeft een complete Honda. Echter verpakt in vele kratten.
Succes met deze full-size legpuzzel. Zo te zien meer dan 1000 stukjes ;)
En nu maar hopen dat er niet te veel stukjes verloren zijn gegaan (want het sleutelbudget is niet heel ruim, tenminste als je het vergelijkt met anderen).
Heb weer wat te volgen :Y
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.120
1.343
45
Turnhout
En wat er niet op zit, kun je er ook niet af rijden, of af laten rijden. #positiefbenaderen2019 :t
Enne, ik heb nog een special tool voor je in de aanbieding:
Laat maar weten als ik mag toesturen ;)
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
zo kleine update hier
velgen van tijdelijke banden voorzien zodat we straks de boel rollend hebben
bakken vol met onderdelen , frame en tank staan nog ergens anders in huis momenteel
plaktape resten verwijderd vd cilinder blok
cilinderbus rubbers verwijderd ,deze waren kompleet hard en vervangen door nieuw setje
schoonmaken cilinderkop en prepareren voor lak laag pakking set zit muurvast dus eerst even pakking verwijderaar kopen
blok op de operatie tafel , nalopen en checken vd speling toleranties
natuur alles in een schone steriele omgeving , zelfs ikzelf beschermende kleding zodat de patient niet besmet raakt
ZX7-aRnold
13 aug 2003
21.923
41
42
Hoogezand
Mooie voorband om de achtervelg :
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
updateje weer :
begonnen alle bouten en moeren en onderdelen in de bakken te sorteren dit kostte me een avondje werk
toen begonnen met opbouw vh blok de volgende avond
vastzetten schakelwals
moet ook gegeten worden natuurlijk PIZZA Time!!!!
carters vastgezet
uitgaande aandrijfas
oliepomp en carterdeksel
aandrijf en schakel zijde was als volgende aan de beurt
vervolgens de andere zijde erop geschroeft
dynamo er op
vervolgens de zuigers schoongemaakt en gemonteerd
de zuigerveren mbv tyrip en stuk pvc regenpijp ingedrukt zodat de cilinder geplaatst kon worden
begonnen nog met voorbereiden vd cilinderkop voor spuiten
James Bond
31 jan 2014
582
139
52
B
Fraaie foto's !. Je gaat hard. Het begint ergens op een blok te lijken. Pizza ziet er ook prima uit. Heb je een straalkachel in die ruimte ?
borisz
"In de moele"
18 dec 2009
3.894
172
51
Leeuwarden
Mijn ring- en steeksleutels hebben nu gevoelstemperatuur Siberie...
We zitten dus allemaal met hetzelfde probleem. Bij mij in de werkplaats is het ook niet te harden. Volgende winter maar eens een ander plan trekken. Omdat ik 's winters me toch veelal bezig hou met het reinigen van carbs denk ik eraan om mijn kleine onderdelenhok maar om te bouwen tot winterleutelruimte. Dat kleine hok is in ieder geval warm te stoken.
KwaSuz
20 aug 2006
5.397
518
47
Almere
Leuk project :t
ik heb zelf ook zo'n ikea project gekocht, waarbij zelfs de bouten en moeren netjes gesorteerd waren.... in ikea diepvrieszakjes , netjes erop geschreven waar ze voor zijn etc.
Maar toch is het een aardige puzzel, gelukkig was bij mij het blok nog compleet.
Ik hoop dat je het red met je sleutelbudget, mijn eerste bestelling was al 150 euro aan pakkingen en rubbertjes...
Succes.
Dindo
mumble master
28 aug 2007
4.629
27
48
Hoogezand
ha hier ook alleen zat het bij mij in twee grote plastic zakken , qua sleutel budget hoop ik het ook te halen , koplamp mist nog (wordt nog naar gezocht , zo niet gaan we shoppen bij ome ali
en ik moet een nieuwe accu plus luchtfilter hebben dus zal krap worden idd
qua pakkingen zat er een komplete set bij en de motor heeft gelopen voordat deze gedemonteerd werd dus ik heb goed vertrouwen dat het lukt
