Honda hardtail bobber
21 nov 2005
BEILEN
Hallo Mensen,
Ik heb een probleem of niet?
Mijn motor kan ik zonder accu starten (kickstart) en rijden.
Alleen heb ik geen verlichting.
Waar kan ik dit op aansluiten en wat heb ik hier voor nodig.
Het gaat om een Honda hardtail
Blok is van 1980 en de motor is van 1972.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met een schema.
Alvast bedankt......... :}
misschien is het handig om te vermelden van welk type Honda het blok orgineel is ..... het lijkt op een blok van een CB350/400/500.
Ok doe ik direct.
Het is een CB450 en deze is van 1980.
Bedankt voor de snelle reactie.. *D
Het is geen blok van een cb-four.
Dat blok is zo te zien een cb250n/cb250t/cb400t/cb400n. Dus het jaartal 1972 klopt al niet.
Probeer via het bloknummer wat bovenop het carter staat erachter te komen welk motortype het precies is.
Twin4life
Toch snel even naar de garage en even kijken wat er op het blok staat.
CB400TE-4004525
Het blok is uit 1980 en het kenteken is van 1972.
Twin4life bedankt voor je schema.
Maar wat ik wil is zonder accu en andere troep er tussen, dus zo kaal mogelijk.
Hij loopt gewoon zonder accu (geen probleem), maar nu moet ik nog verlichting
ergens op aan sluiten en dat is wat ik wil.
Maar nogmaals bedankt voor het schema. :Y
Beetje klein, maar beter als niets:
Edit: iets groter gevonden *O*
Verlichting moet je dus aftappen vanaf je regelaar, met een zekering er tussen.
helaholatutholaVROOAAAAAR!!
Bedankt die bedoel ik.
Ga er maandag direct mee aan de gang.
En als alles goed werkt horen jullie het. *D
dat is een leuk project en als het blok goed afgesteld is ,een best pittig blokje.
wat zit er in het kistje onder het zadel?
Hoi, nog niet bezig geweest maar vanmiddag ga ik het proberen.
In het kasje onder de zadel zit het elektra.
Maar omdat dat ook zonder accu lukt ga ik kijken hoe het staat zonder dat kasje.
Het is best een pittig blokje wat tijden de Elfstedentocht (ja ook mee gereden).
heb ik de 160kph kunnen halen.
Dit was maar een klein stukje natuurlijk, maar hij haalt het wel. *D
Nu ben ik er mee bezig.
Alle spullen er tussen (startrelais en spanningsregelaar).
Nu komt het er komen 2 draden uit het cdi kasje en blok, waar 30 volt op staat en geen 12 volt. Hoe moet/kan ik die 30volt terug brengen naar 12volt.
Weet iemand daar iets van.
Zal ook even een foto hier van maken. :P
Ik hoop dat er wat van te zien is.
Is een troep, ik weet het.
Gewoon opnieuw beginnen denk ik.
Je moet goed kijken.. :?
Valt niet te zien sorry moet evn wat anders maken....
30 volt en met een golfje en een streepje eronder.
weet eigelijk niet waar dat voor staat.
gelijk stroom of wissel stroom en wat het verschil is :?
Is het probleem inmiddels opgelost? Heb je nu al een 12v aansluiting gevonden???
Ik heb een soort gelijk project, en hetzelfde probleem!
Kan alle hulp gebruiken, waarschijnlijk is het een simpele oplossing maar ik kom er niet uit...
