How-to Digi Gear
PowerPoint
29 sep 2004
Tiel
De complete installatie van een Digi gear op een CBR 1100 XX Blackbird 2001
Inhoud van de doos
Klik de connector los van de tellerunit.
Aan deze connector vind u alle benodigde draden.
Haal ongeveer 5 cm tape weg zoek naar onderstaande kleuren.
De zwarte draad van de digi soldeert u aan de groene kabelboomdraad
De gele draad van de digi soldeert u aan de geel/groene kabelboomdraad
De groene draad van de digi soldeert u aan de roze/groene kabelboomdraad
De bruine draad van de digi soldeert u aan de l.groene/rode kabelboomdraad
De rode draad van de digi soldeert u aan de zwart/bruine kabelboomdraad
Nadat u alle draden (behalve de oranje)gesoldeerd heeft taped u deze in.
Houd het ijzerdraadje tegen een massapunt (ik heb gekozen voor de vorkpoot)
totdat een knipperende "P" van programmeren verschijnt. Dit kan even duren
Neem het ijzerdraadje van de massa. Tik het ijzerdraadje opnieuw aan massa,
nu verschijnt de "1" Herhaal dit totdat de juiste aanduiding van het aantal
versnellingen zichtbaar is.
Neem nu het ijzerdraadje los, haal deze los van het oranje draadje en tape deze weg. Wacht totdat op de Digi een knipperende "1"of "0" verschijnt.
Start nu de motor.
Leer proces:
De digi zal alleen leren als het torental tussen de 1200 en 5000 toeren zit.
Zorg ervoor dat de motor met het achterwiel van de grond is. (kan ook rijdende)
Zet de motor in de eerste versnelling en laat de koppeling opkomen.
Voer het toerental rustig op. De "1" zal sneller knipperen naarmate het
toerental en snelheid toeneemt, totdat deze overgaat in een vaste aanduiding
De digi herkent nu de eerste versnelling.
Schakel rustig over naar de tweede versnelling met een korte pauze in de vrijstand. De digi heeft kortstondig het neutraalsignaal nodig.
Versnel in de tweede versnelling totdat de tweede versnelling herkend is.
en schakel rustig over naar de derde versnelling.
Op deze wijze dient men iedere versnelling door te gaan totdat de hoogste
versnelling geprogrammeerd is. De Digi is nu klaar voor gebruik.
In de foto's heb ik expres mijn website vermeld omdat ik reeds eerder
heb meegemaakt dat een ander er met mijn foto's
(nog niet eens het grootste probleem, maar de tijd die er in zit) vandoor gaat.
Dit is dus niet opzettelijk bedoeld voor reklame. ;)
Allemaal succes met installeren van een Digi gear.
In de verpakking wordt een installatievoorschrift meegezonden met
daarin de kleuren die verschillende motor fabrikanten voor hen type
gebruiken. (Uitleg is zeer magertjes)
Advies verkoop 99,95 nu 89,95 :X
Je bedoelt SPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAM
AMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMS
PAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMS
SPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMS
MSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMS
PAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAM :Z B|
Herkenning tussen de versnelling en de neutraal. ;)
Maar die heb je toch niet nodig ? Lijkt me dat 't voldoende is om hem de VERSNELLINGEN in te leren en dat daar niet de neutraal voor nodig is.
Heb ooit eens iets gelezen/gehoord dat 't is omdat -ie dan weet dat je OPschakelt ofzo ... maar snappen doe ik 't nog niet.
Heb bovenstaande link al globaal doorgelezen ben inderdaad de prijs
tegengekomen maar had er graag een foto van gezien.
De digi heeft zich al bewezen en ik ben zeker geinteresseerd in een
nieuw ontwerp als deze ook net zo betrouwbaar en degelijk is als de digi.
Het inleren zoals omschreven wordt als moeilijk ben je ongeveer in totaal
2 minuten meebezig (excl. 1 minuut lezen hoe het werkt).
Wat belangrijk is volgens mij :)
De grootte van het kastje.
Zeker de prijs.
Installatie gemak.
Zodra deze geleverd wordt wil ik hem zeker proberen.
Dus Edgar als je goede marges hebt voor bedrijven heb ik interesse :X :}
Zeker de prijs.
Installatie gemak.
@powerpoint, zijn al je problemen met je site verholpen¿
Mijn vrienden van Planet hebben problemen met hen mailcomponent :?
Door de extra beveiliging die hen hebben toegepast op hen server
werkt op dit moment helaas mijn bestel systeem niet.
Hoop dat ze hier snel een oplossing voor hebben.
Dan mogen jullie hem allemaal proberen ;)
Wat ik ervan begreep is dat de fout in jouw source zat :X
En dat dit nu tot uiting is gekomen door een nieuwe (strengere) asp versie op de server
ben zelf geen webdisigner maar dat is wat ik begreep,
voor vragen kan je ff contact opnemen met remcould@planet.nl
(zal hier rond een uurtje of 11 op antwoorden)
dan zal ik kijken wat ik voor je kan doen (heb zo me connecties)
Zeker de prijs.
Installatie gemak.
You've got mail :)
