Op zondag 10 augustus 2003 13:40 schreef de ex zot het volgende:
Je begint met een multimeter te pakken. Die zet je op DC (gelijkspanning) en je meet de spanning van de accu (die moet meer dan 12 volt zijn, is ie lager dan eerst laden). Dan druk je de startknop in en kijk je hoeveel spanning je over houdt (zakt ie onder de 9 volt met een volledig geladen accu, kun je beter een verse accu halen).
Om het laadsysteem te testen moet je weer de accu spanning meten, maar nu ook met draaiende motor. Bij ongeveer 3000 tpm moet er ongeveer 14,5 volt gelijkspanning gemeten worden. Over het hele toerenbereik mag de spanning niet hoger worden als 15 volt of lager dan 13,2 volt (behalve stationair)
Wordt ie hoger dan 15 volt, is je spannings regelaar defect, lager dan 14 bij 3000 tpm, is of de regelaar of de dynamo naar god.
dynamo japanse motor controleren: de 3 uitkomende draden (meestal geel) moeten allemaal evenveel wisselspanning leveren. Dat meet je door de multimeter op twee van de drie draden te zetten en zo het kruisje door te meten. Doe dit met de stekker van de spanningsregelaar los! Er moet bij 3000 tpm meer dan 30 volt AC (wisselspanning) op staan.
Later meer.
Wat bedoel je hier precies mee?En de spanning van 30 volt kan zomaar rond de 90 liggen, oppassen dus!
De spanning moet gemeten worden met de verlichting ingeschakeld, want als er 1 van de drie wikkelingen van de alternator onderbroken is, dan zal de spanning nog hoog genoeg zijn als er geen verlichting aanstaat, maar als die dan ingeschakeld is, zakt de spanning.
Ik heb al eerder op dit forum genoemd dat ik een testkasje gebruik voor het meten aan een onbelaste dynamo, de spanning kan onbelast erg hoog oplopen hoewel ik 90V wel wat veel vindt... belast met 5 Ohm worden de dynamo spoelen flink belast en kun je meteen zien hoe de dynamo werkt onder zware condities, dat zegt meer dan aan de onbelaste spelen meten. Ook ohms meten zegt niet zo veel omdat bij een onderbroken spoel er door de ander twee gemeten wordt en de afwijking niet echt opvalt.
Ro, het is goed dat je dit topic aangemaakt hebt, er zijn immers vaak vragen hierover.
Ik ben natuurlijk weer een vreselijke zeikerd, maar misschien moet je erbij vermelden dat als de accu niet volledig geladen is (lees meer dan half leeg) dat de laadspanning dan lager kan uitvallen, en soms de 13 volt niet kan halen, omdat het geleverde amperage gewoonweg te groot is.
Imitatie accu's kunnen zelfs in geladen toestand deze situatie creëren zodat ten onrechte het laadsysteem beschuldigd wordt.
Wat eerder gemeld is, is dat de statorspanning toch wel wat hoger ligt dan 30V~, deze moet bij de meeste modellen gemeten worden bij 5000 RPM en bedraagt dan meestal zoiets van 55 á 60V~.
Keep up the good work , Groeten Paul.
Niet helemaal. Op het moment dat je het licht aanzet zal de spanning wel even zakken, maar daarna hersteld dat zich grotendeels.Dus als ik het goed begrijp mag de spanning niet zakken als je de verlichting aanzet, als dit wel zo is is je dynamo naar de filistijnen, klotp dit?
Hoge spanningen kunnen dodelijk zijn.
Als je denkt een spanning van rond de 30 volt aan je vingers te hebben en het blijken er 90 te zijn omdat de dynamo onbelast is, kan je een leuke optater krijgen.
Denk maar eens aan een telefoondraad (analoge lijn)
Hierop staat een spanning van 40 tot 60 volt.
Pak deze maar eens vast, niet echt schokkend. Maar laat iemand je nummer eens bellen en blijf ze vast houden, dan heb je ineens 90 tot 110 volt in je klauwen.
Dynamo japanse motor met vaste magneet controleren:
Hoe ziet zo'n test kastje er dan uit?Ik heb al eerder op dit forum genoemd dat ik een testkasje gebruik voor het meten aan een onbelaste dynamo, de spanning kan onbelast erg hoog oplopen hoewel ik 90V wel wat veel vindt... belast met 5 Ohm worden de dynamo spoelen flink belast en kun je meteen zien hoe de dynamo werkt onder zware condities, dat zegt meer dan aan de onbelaste spelen meten. Ook ohms meten zegt niet zo veel omdat bij een onderbroken spoel er door de ander twee gemeten wordt en de afwijking niet echt opvalt.
Waarom staat ie niet in het how-to verzamel topic eigenlijk?
Vertel, waar dan ???
Wil m er best inzetten maar weet even niet waar
